Le CP320 d'Aerodyne
Re: Fabrication des âmes de nervure
Ce serait amusant effectivement.
Ce qu’il faut savoir c’est que ce genre de machines de Decoupe à commande numérique deviennent accessibles à des clubs d’amateurs. On en trouve également dans les Fablabs.
Mieux encore, on commence à voir apparaître des défonceuses portatives à commande numérique (https://shapertools.com), et ça, quand ça va se démocratiser ça va vraiment rendre service aux amateurs.
Car au final les opérations de découpent prennent du temps mais ne nécessites pas de grandes compétences. Il vaut prix mettre le temps du constructeur au service de l’assemblage de la structure.
C'est génial cette défonceuse numérique, il fallait y penser de compenser les mouvements manuels pour rester sur le trait de coup.
Oui l’idée est géniale et apparemment ils ont pas mal bossé pour rendre l’outil ergonomique. J’ai hâte d’essayer.
Tu l'as commandé ? A quel prix ?
Si ça peut remplacer une CN, c'est banco
D’apres Ce que je vois sur leur site elle est proposée a environ 2000$
Non je ne l’ai pas commandée.
Par contre nul doute que ce genre d’outil va se développer de plus en plus dans les années à venir:-)
Pour un tout petit plus tu as des kit pour la réalisation de table de plasma. Avec un peu d'imagination le positionnement d'une broche est facile. joyeuses fêtes
Fabrication des nervures
Les outillages
Nervures suite
Nervures (résultat)
Une fournée de nervures
Re: Les outillages
Bonjour Matthieu,
Ils sont en quel matériau, ces gabarits ?
Re: Fabrication des nervures
Superbe, la mise en production intensive peut commencer
Re: Les outillages
Je me suis posé la question également et j'ai cherché sur son blog. A priori PEHD.Philippe Dejean a écrit :Bonjour Matthieu,
Il n'y a pas besoin de déroulant ? l'Araldite ne prend pas "du tout" dessus?
Pas de problème de déformation durant ou juste après l'usinage? C'est pas très stable ce genre de matière.
Très beau en tous cas. En effet on peut lancer une production de série avec ça
Je fais un peu pareil mais avec du vulgaire aglo ou mélaminé.
Re: Les outillages
Bonjour Magic,
(14% d'épaisseur, courbure plus adaptée à la mission et bord d'attaque sans le "creux" typique du NACA23012 à l'intrados près du bord d'attaque... par exemple, en restant chez NACA un bon vieux NACA3314... à peine modifié)
Oui, mais quitte à lancer une série, on aurait pu prendre un profil un peu plus performant :magic a écrit : Très beau en tous cas. En effet on peut lancer une production de série avec ça![]()
Oui, mais l'agglo ne tiendrait pas pour de la grande série...magic a écrit : Je fais un peu pareil mais avec du vulgaire aglo ou mélaminé.
Re: Les outillages
Il risque de ne plus se comporter comme l'original, ne plus être vraiment un Super Émeraude.Philippe Dejean a écrit : Oui, mais quitte à lancer une série, on aurait pu prendre un profil un peu plus performant :
Perso si je devais modifier quelque chose je garderais parfaitement sa géométrie et son aérodynamisme mais je lui ferai un longeron carbone. Ça resterai un Super Émeraude mais plus léger, plus performant avec plus de capacité d'emport..... Matthieu, sachant que vous avez l'expérience des longerons carbone, ça ne vous a pas tenté ? Il doit bien y avoir 25 Kg à gagner!
On est bien d’accord c'est moins bien ! Mais comme je fais ma petite construction dans mon coin, je n'ai pas de grande série prévue...Philippe Dejean a écrit : Oui, mais l'agglo ne tiendrait pas pour de la grande série...
Re: Les outillages
désolé les amis, je n'avais pas vu vos questions.
Il s'agit effectivement de PEHD.
Intérêt : aucune colle n'adhère dessus ce qui facilite drôlement le nettoyage des moules (les coulures de colle sont devenues une obsession!)
Mes étudiants ont produits presque toutes les nervures l'années dernière. il ne me reste que les nervures d'emplanture à faire.
Le travail est de grande qualité, avec une reproductibilité remarquable.
La procédure est détaillée ici : procedure-dassemblage-des-nervures
nicolaslamy
Re: Les outillages
je suis novice au niveau des materiaux qu est ce que c et le PEHD et ou le trouver?
comment se travaille t il? usinage, possibilite de coller du pehd ensemble avec quel colle?
c est pour fabriquer un gabarit pour l aile d emon projet aile rectangulaire.
ce projet tres loin d un Piel. C'est un monoplace pour grand Bebe
Re: Les outillages
PEHD : polyéthylène haute densité.nicolaslamy a écrit :Bonjour
On le trouve en panneaux chez des plusieurs fournisseurs.
Ça s’usine Très bien avec des fraises destinées au plastique.'
Je n’ai pas trouver de moyen de le coller et c’est Justement ce qui m’a incité à choisir ce matériau pour mes gabarits de nervures.
Re: Les outillages
bonjour à tous
Le PEHD se soude par contact, on élèves les deux partie à souder à la température de fusion et on presse les deux partie jusqu'a refroidissement.
Il est aussi possible de le souder comme une soudure acier, jet d'air chaud qui fusionne les partie à souder et fil PEHD d'apport.
tu tape "plaque soudure PEHD sur google et tu a des vidéo.
Bon vols
Bon vols
Tracé du gabarit de longeron
Modifié en dernier par AERODYNE le 13 déc. 2018 17:31, modifié 1 fois.
Réalisation du gabarit de longeronnet
Fabrication des cales de longeronnet
Re: Tracé du gabarit de longeron
Attention, sans lunette de protection le laser dans l’œil peut causer des dégâts irréversible, surtout sur des adolescents
