Le CP320 d'Aerodyne
Re: Tracé du gabarit de longeron
Message par AERODYNE »
cp1315 a écrit :Salut
Attention, sans lunette de protection le laser dans l’œil peut causer des dégâts irréversible, surtout sur des adolescents :bangin:
Merci de t'en soucier. Je les avaient prévenues, les photos sont "posées"
ajustage des cales de longeronnet
Réalisation du gabarit de formage des tôles de réservoir
http://cp320.blogspot.com/2019/01/reali ... e-des.html
Nous avons réalisé un gabarit de formage et d'assemblage des tôles de réservoir pour le super émeraude. Cet outillage est constitué d'un assemblage de pièces en contreplaqué épais. il va servir prépositionner les tôles et à permettre le formage de bords tombés.
Les gabarits de longeronnets sont prêts.
http://cp320.blogspot.com/2019/01/ilonn ... ce-au.html
Ilonna, Giulia, Maelys et Maxence au travail sur les longeronets de l'aile. Les gabarits sont prêts, toutes les cales ajustées, il ne reste plus qu'à coller. Vives les filles !
Collage des semelles et raidisseurs des longeronnets
http://cp320.blogspot.com/2019/01/colla ... s-des.html
Grosse séance de collage aujourd'hui. Après une méticuleuse préparation du collage la veille, Ilona et Maxence ont réalisé le collage du longeronnet central et des longeronnets externes.
Démoulage et ponçage des structures des longeronnets
http://cp320.blogspot.com/2019/01/demou ... s-des.html
Giulia étant disponible pendant l'inter semestre, nous en avons profité pour démouler et poncer les bavures de colles des longeronnet. Prochaine étape, les entures pour assembler les âmes en contreplaqué.
Fabrication des cales de longeron
MAXENCE & ses DRÔLES DE DAMES
Réalisation d'entures sur les contreplaqués d'âmes de longer
Collage des âmes de longeronnet
Fermeture des longeronnets
Ponçage et finition des longeronnets
http://cp320.blogspot.com/2019/02/ponca ... nnets.html
Ponçage des longeronnets sortis de leurs moules
On ôte les adhésifs de masquages
Les longeronnets sont terminés
Fabrication des équerres du gabarit de longeron
http://cp320.blogspot.com/2019/02/fabri ... it-de.html
Une bonne soixantaine d’équerres sont nécessaires pour la mise en formes des semelles de longeron sur leur gabarit. Elles sont usinées en commande numérique puis assemblées.
Une petite simulation de ce que cela donnera pour l'outillage de longeron.
Tracé du gabarit de longeron sur le marbre
http://cp320.blogspot.com/2019/02/trace ... ur-le.html
Les longeronnets terminés, le chantier de fabrication du longeron commence. Il va falloir reporter les plans du gabarit de longeron sur le marbre (grand établi). Cette opération est grandement facilitée par l'utilisation d'un laser de chantier. La trait du faisceau laser n'est pas assez mince pour reporter précisément les dimensions mais il permet de garantir l'alignement des tracés sur de grandes longueurs. L'utilisation de règles/rails de guidages est très pratique. Un soin particulier est apporté au report de dimensions. Nous essayons de garantir une précision inférieure au mm.
Les courbes sont tracées à l'aide de profilé métallique que l'on cintre afin d'obtenir de belles courbes de moindre énergie.
Longeronnets terminés
Outillage de formage des tôles du réservoir
Réalisation des entures et collage de la semelle d'extrados
Collage des semelles de longeron
Démoulage et préparation des semelles de longeron
Collage de semelle en spruce pour longeron de Super Émeraude
Collage de la planche n°4 sur la semelle d'extrados
Réalisation du gabarit de semelle d'intrados
Collage de la semelle d'intrados d'un longeron de Super Émer
Rabotage de la colle sur les semelles
Débit des diaphragmes
