Culasse POTEZ
CP316
Culasse POTEZ
Message par CP316 »
Suite à une perte de compression sur 2 de mes cylindre de mon moteur :annoyed: , j'ai déposé ces derniers !
Quelqu’un a-t-il une idée de comment démonter la culasse du cylindre pour faciliter la rectification des sièges de soupapes voir le changement.
Merci ! :bye1:
Romain
Les cylindres sont emmenchés à chaud dans les culasses.
Il faut donc les chauffer pour les separer.
J'ai pas plus d'infos sur la procédure, désolé. :bye2:
CP316
Message par CP316 »
Merci !
:thumbsup:
Alors, comment as tu procédé ?
CP316
Message par CP316 »
Voilà un moment que je n'ai pas mis les pieds sur le forum et pour cause j'ai restauré mon moteur POTEZ ! avec quelques galères !!! mais bon c fini !!
Pour mes culasse c'est un ami rectifieur qui les a demontées en les chaufants !
j'ai fait changé l'ensemble des sieges de soupapes des 4 culasses et deglacé les cylindre puis rodages des soupape... etc !
dans la manipe il c'est egaré 2 rondelles embase de ressort de soupapes et une colonnette, mais que j'ai pu recupérer à droite à gauche !!!
Une fois le tout remonté je retrouve mes 4 compression neanmois, une reste plus faible que les autres !???
Autre soucis, j'ai un jeu de culbuteur qui a du mal a touner sur leur axes et ca claque un peu !!!!
je doit regader ca se Week end...
Romain
