L’incidence de l’aile
chintonmd
Message par chintonmd »
Salutations à tous. J'attache l'aile et le fuselage et je m'interroge sur l'incidence de l'aile. La puissance sera de 180 ch O-360. Les plans indiquent environ 4 degrés. Certains disent que 2 degrés, c'est mieux. Quel est le consensus des autres constructeurs? Merci.
Greetings to all. I am attaching the wing and fuselage and am wondering about the wing incidence. Power will be 180hp O-360. The plans indicate about 4 degrees. Some say 2 degrees is better. What is the consensus of other builders? Thanks.
Charlie
Re: L’incidence de l’aile
Sur les plans de modification du CP 323 (Super emeraude) avec moteur de 150 cv, il est spécifié 3°30'
