Quelqu'un connait-il le calage d'avance à appliquer pour un moteur
Potez équipé de magnétos.
Je précise que ce n'est pas le calage de l'allumage d'origine du
moteur que je cherche, celui-ci étant bien sûr donné dans le manuel (12°).
Il s'agit d'un moteur qui a été modifié par C Ollivier (installation
de magnétos Slick), mais je n'arrivé pas à le joindre par téléphone...
Michel
Calage d'avance pour un moteur Potez avec magnétos
CALAGE POTEZ AVEC MAGNETOS
Marquer le point mort haut sur la couronne de démarreur
Compter 9 dents avant le point mort haut (pour l'avance)
Boitier cigale indispensable
Opérer comme sur les O 200
Entre temps, j'ai eu C Ollivier au téléphone.
Il m'a effectivement parlé des 9 dents sur la couronne (mais j'ai pas de couronne !). Y a t'il un seul type de couronne compatible avec les moteurs Potez ? si oui lequel est-ce ??????
Quoi qu'il en soit, il parait que ça fait autour de 25°, à comparer à ce qui se fait chez Continental ou Lycoming...
On a mis 25° et ça marche, mais je pense que la plage de fonctionnement est assez large.
Michel
Michel
