Le CP320 d'Aerodyne
Potences d'ailerons et volets
Les potences de volets et d'ailerons ont été fabriquées par commande numérique à panneau puis traitées à l'alodine.
Trois jeux complets ont été fabriqués :
Un jeu sans poches d'allègement et deux jeux avec poches d’allègement comme sur les CAP10.
Ne trouvant pas de cornières en 2017 (AU4G), j'en ai fabriqué en tôle pliée ainsi que des contreplaques pour les écrous prisonniers.
Potences suite
Assemblage des potences sur leurs cornières en aluminium 2017 et préparation des contreplaques avec leurs écrous prisonniers.
A l'aide d'une Batte plate on plane les cornières sur un tas avant de les assembler sur les potences.
Les rivets pleins en 2117
Le rivetage se fait avec un pistolet à riveter à air comprimé.
Potences suite et fin
Potences (suites)
Les potences sont presque terminées. Il ne reste plus qu'à sertir les rotules.
Cornières/potences et écrous prisonniers/platines ont été sertis par des rivets pleins en aluminium 2117. Je les ai chauffés à 450° puis brutalement refroidis pour les figer dans un état métallurgique plus tendre. Ensuite ils ont été rivetés à l'aide d'un pistolet à riveter pneumatique.
Trappe de visite de réservoir
Nous avons fabriqué une trappe de visite pour le réservoir du super émeraude. Cette trappe intègre la jauge ainsi que la mise à l'air libre du réservoir.
Elle est constituée d'une trappe et d'une contreplaque taraudée prenant en sandwiche la tôle du réservoir.
La contreplaque est usinée dans un tôle d'aluminium (2017) sur une fraiseuse à panneaux à commande numérique. Les passes d'usinage sont réduites à 1.5 mm donc les temps d'usinages sont assez longs. Un rayonnage de 2 mm est usiné au pieds des poches.
Les épaisseurs de voiles varient de 1 mm à 3 mm. Les "tours" accueillent les taraudages M5 tandis que les "murs" rigidifient les plans de joints.
L'étanchéité sera obtenue par pâte à joint.
Finition des surfaces par traitement à l'alodine.
Temps de fabrication : 12 h pour deux trappes et deux contreplaques !
Trappe de visite montée sur le réservoir.
Poulies assemblées et peintes
Les poulies et leurs supports m'avaient été fournis par Pierre Yves, un ami suisse. Je me suis contenté de les peindre et de les équiper de paliers lisses en iglidur de chez IGUS tourillonnant sur des vis rectifiées. C'est épatant on dirait qu'elles sont montées sur roulements.
Dinosaure ou ferrure de commande de volets ?
supports pour l'outillage d'assemblage d’aile
Capucine et Maxime assemblent les supports de longeron qui vont servir à l'outillage d'assemblage d'aile du Super Émeraude.
AERODYNE, La fine équipe 2019-2020
En arrière plan l'aile en cours de montage
Le CP320 d'Aerodyne
modélisation super emeraude
Re: Le CP320 d'Aerodyne
Modifié en dernier par AERODYNE le 08 janv. 2022 23:02, modifié 1 fois.
