Piston Potez 4E20
Vous recherchez la pièce rare, ou autre chose, c'est par la
dr1051
Piston Potez 4E20
Message par dr1051 »
B'jour,
je recherche un piston pour Potez 4E20.
J'ai fait le tour de quasiment toutes mes connaissances et il s'avère que ce que je cherche semble être un mouton à 5 pattes.
En faît c'est la hauteur du piston qui est différente de tous ceux que j'ai vu jusque là, il fait 70,5 mm et bien sûr on a du 68 et du 69 mm. Autre particularité dans la gorge du segment racleur, le troisième en partant du haut, il n'y a pas de trous comme dans ceux que j'ai l'habitude de voir.
Image Image Image
Questions :
- quelqu'un connait ce type là, il y a un marquage 235709 (9373 -3 cylindre 3 du moteur 9379)
- où trouver ça ?
merci
GRUNBERG
Re: Piston Potez 4E20
Message par GRUNBERG »
Salut mon JP !
Rien à voir avec les Piels mais...
Si tu peux m'envoyer les photos prises Vendredi dernier du Stampe et de son invitée..
Je suis preneur !
sur ALEXGRUNBERG@GMAIL.COM
Un grand MERCI
Gargoullaud
Message par Gargoullaud »
Culasse cylindre av/d HS ,trou de bougie HS derniére cote 18x150 ...Suis a la recherche d'un cylindre pour mon moteur Potez. 4e20 .Suis passé voir Dr Charles Olivier , mais iL etait rentré en clinique la veille !!! Aurais tu des infos sur des culasses à vendre ,dans tes connaissances ?suis bien dans le KK !!
Amitiés -Michel- F.BMPM à LFCS
Bonsoir Michel
Tu recherches quelles cotes exactement pour ton cylindre ?
