Besoin de cote sur plan
J'aimerai avoir quelques cotations.
L'entraxe entre les deux jambes de trains sur le longeron (l'empattement je pense ?)
L'entraxe des trous de fixations aile/fuselage et leur diamètre.
Merci à vous.
Re: Besoin de cote sur plan
Non ? Personne ? :akuma:
Bonsoir Laurent,
Ce n'est pas que je ne veux pas te donner le renseignement, mais juste que je ne l'ai pas...
Big ou Patrice seront probablement de bien meilleur conseil...
Salut Philippe
Ou tout simplement un constructeur avec une liasse !!!
PIHIER Jean-Marie
Il faut que je passe à l'atelier pour prendre la liasse
Je te donne cela Samedi
Amicalement
Jean-Marie
Merci Jean Marie, bien reçu les plans en MP.
Suite à des problèmes (non encore résolu) de PC... je n'ai pu répondre à temps, mais pour ceux que cela intéresse :
Entraxe des fixations d'aile sur le longeron du CP 320 : 500 mm avec des axes de 14 mm
J'ai eu la chance de pouvoir faire fabriquer des axes en titane... donc très léger..mais totalement hors de prix si pas de "combine" pour la fabrication...
Et entraxe du train (d'axe à axe) : 1800 mm
