Amortisseurs
double papa charlie
Amortisseurs
Message par double papa charlie »
Bonjour à tous ,
En révision sur mon CP 1315 ( F BJVY ) je recherche les ref. suivantes pour les amortisseurs :
Quantité et type hydraulique ?
Type du joint à remplacer ?
Pression gonflage ....19 Kg ?
Dernier point pouvez vous me confirmer les tensions de cables
Laurent me passe : prof et dir : 12 Kg et ailerons 8 Kg . je suis très loin de ces valeurs ?
Merci pour votre aide
Pierre
Ah , les C. P...
Re: Amortisseurs
Pierre
C'est que tes câbles sont mal réglés ou ton testeur mal étalonné !!!
Opération à effectuer 2 fois dans l'année, en été, les câbles se détendent, il faut les retendre, en hiver, ils se tendent d'eux même, il faut les détendre, sinon c'est la structure où sont fixé les câbles qui encaissent les tensions excessives
En principe les amortisseurs sont de marque "De Carbon" Oléopneumatiques ou Pneumatiques Type FS 1634...
Malheureusement malgré mes recherches la boite a disparue de France, (délocalisée) et le modèle FS 1634 n'est plus fabriqué depuis longtemp.
Les amortisseurs ne peuvent plus êtres reconditionnés, faute de pièces.
Il faut passer par une boite afin de refaire les amortisseurs à partir de l'ancien modèle, l'opération consiste à souder les supports de fixation inférieur et allonger la tige centrale...
Voir à : Ets Delescluse - 17 ter Bd Beaurepaire - 59100 - Roubaix
tél : 03 28 33 40 00 (demander Mr Antoin) .
double papa charlie
Re: Amortisseurs
Merci Jean Claude pour ces renseignements que je garde sous le coude
Pierre .
Ah , les C. P...
Re: Amortisseurs
Avez vous contactez les Ets Delescluse ?
